回帖:17个,阅读:3398 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 15:03:00
大家能不能给说说啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 15:20:00
停电时先断开哪个啊?
1094
张英英
文章数:12
历史总积分:1094
发表于:2008/11/13 16:12:00
先断隔离吧开关吧
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 17:05:00
停电时,先断开负荷开关【断路器】
后断开隔离开关
送电时,先合上隔离开关
后合上负荷开关【断路器】
严禁带负荷----操作隔离开关
有时会爆
我只是看看,不说话!
图
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2008/11/13 20:59:00
楼上说得很对
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2008/11/13 21:03:00
停电时,先断开负荷开关【断路器】
后断开隔离开关
送电时,先合上隔离开关
后合上负荷开关【断路器】
严禁带负荷----操作隔离开关
负载大时会爆
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/11/13 21:10:00
一般控制柜在隔离开关和负荷开关(断路器)之间均安装辅助接点联动,在误操作隔离开关时,会自动断开负荷开关(断路器),防止事故的发生。
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2008/11/13 21:54:00
以下是引用helloworld11在2008-11-13 20:59:00的发言:
楼上说得很对
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 14:50:00
学习了,如果遇见下进线的柜子怎么办?
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/15 20:08:00
4楼说得很对
109.2007
