单片机论坛
回帖:8个,阅读:1562次 [上一页] [1] [下一页]
A/D转换的问题
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 14:55:00
12位的转换速率是多少啊?
和采样速率有区别吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2008/11/13 15:47:00
你用的PLC还是什么?
问问题要把问题说清楚;
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/13 15:53:00
不懂,来学习的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 16:13:00
单片机上用的A/D
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2008/11/13 17:34:00
看相关数据手册
1016
tsssnow
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2008/11/14 8:35:00
转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比 较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率 (Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表 示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。
1178
asshole2008
文章数:72
历史总积分:1178
发表于:2008/11/14 10:14:00
我觉得问问题前,先把手头资料好好看看才好。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2008/11/14 15:40:00
呵呵;
单片机要查对应的参数才能定;
转换速率是指变换一次所需的时间;
采样周期则是每隔多长时间去读这些数据;
你可以把采样周期设成转换速率的几倍;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 14:46:00
谢谢楼上的提醒
因为有个深圳的微机代理尚上门推销产品,说他的微机A/D是十二位的,转换速率快,我又不懂所以才发的这个帖子
