回帖:7个,阅读:2362次 [上一页] [1] [下一页]
1017
lybtaian
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/6/14 22:36:00
西门子的试配器是不是需要专用的通讯电缆?我自己做的R232电缆怎么通讯不上.
1017
lybtaian
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/6/14 23:10:00
怎么没人回复啊,急啊.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/14 23:20:00
什么适配器?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1017
lybtaian
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/6/14 23:36:00
s7300与触摸屏的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/14 23:50:00
不好意思,我没用过触摸屏,但用过很多其它的东西,300也用过不少,用QQ吧
199712790
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/15 8:53:00
如果是300和西门子的触摸屏联接的电缆,应该是MPI电缆,而不是RS232电缆。
联接其它厂家的触摸屏,可能用到PC适配器,也就是300的编程电缆,它的电缆是RS232的,但最新型号的电缆里有几个针脚需要短接,直接联接2,3,5脚会不好用。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1006
muziping
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2004/6/15 15:54:00
是MPI电缆.
有几根线调以下就行了
1017
lybtaian
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/6/16 14:32:00
感谢几位回复,我用的不是西门子的触摸屏.是EVIEW的触摸屏.用的是PC适配器.能请dzfa说的更清楚点吗,是哪两个角短接.我是把7,8角短接.EVIEW技术支持的说只短接78角就可以了.可是还是 不行.我以前用过EIEW的触摸屏和300通讯,R232的电缆是自己做的,可是以前用的不是西门子的适配器.
