回帖:5个,阅读:1711 [上一页] [1] [下一页]
1045
wzyj
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2008/11/12 23:09:00
三相鼠笼异步电机的定子电流如何计算?感应电动势如何计算?他们之间的数学关系是什么?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/13 8:39:00
这些东西很多电机教科书上都有,可以自己去查查!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 8:59:00
必须知道定子电阻,转子等效电阻,定子漏电抗,转子等效漏电抗以及主电抗(对应互感磁通的部分),然后估计此时的工作状况(滑差率),并假设电压、电流正弦,就可以通过对应于定子每相的等效相量电路计算转子电流,再通过绕组的一些信息进行折算,从而得到实际转子电流。
你的电机转子发热严重是吧?另有原因的
我只是看看,不说话!
图
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2008/11/13 15:30:00
P=根3*U*I*cosa
1045
wzyj
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2008/11/13 19:08:00
转子发热不严重,震动也再规定范围内,就是三相电流严重不平衡
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 20:45:00
与转子关系不大,如果转子有问题,表现为电机无力,空载电流大等等
你仔细检查一下定子吧
最简单的办法是,找一台同型号的电机,把故障的那台转子,装到另一台上,问题就暴露出来啦不是?
我只是看看,不说话!
图
