回帖:6个,阅读:2210 [上一页] [1] [下一页]
1045
wzyj
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2008/11/12 22:43:00
我单位的压缩机电动机接线为星三角(电动机45KW),近期发现三相电流为26、50、30,检查电动机线圈等均无问题,后检查了三个接触器,主接触器与星形接触器也无问题,只是在三角形接触器中发现靠边的一组触头有发热氧化的痕迹,将其更换后三相电流变平衡。
请高手分析一下故障原因,尤其是他的电流不平衡原因,最好有数学分析过程。
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/12 23:39:00
触头发热氧化了,电阻大了就电流不平了吗
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/13 9:05:00
发热电阻会变大,导致这一相的整个电阻变大,三相不平衡了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 9:13:00
氧化严重造成接触电阻变得很大,产生较大的电压降,造成电流不平衡,还会发热严重,最后烧断
我只是看看,不说话!
图
1090
fanshaoquan
文章数:22
历史总积分:1090
发表于:2008/11/13 15:14:00
线与触头接触不良导致电阻值变大,把线好好紧紧就好了
1045
wzyj
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2008/11/13 19:17:00
氧化严重的这一组触头,当电压降低后其通过的电流是增大还是降低?我们这里的一个老电工分析是,应为这一组定子线圈中相当于串了一个电阻,导致定子电压降低,进而又导致其电流下降。我的分析是根据功率不变,其电流是要增大的,说明一下负载是压缩机
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/13 20:23:00
检测有问题
