时间继电器控制电路讨论
时间继电器控制电路讨论
xieao
作者的所有帖子(100)
发表于:2008/11/12 22:20:00
如何实现以最小的时间继电器,实现通断控制,(断开XX秒,接通XX秒)
目前给出的时间继电器是两个,如何实现,
我现在电路是这样的,
可否更简单。
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 22:36:00
好像现在有卖的循环时间继电器,线圈给电后,两路分别设定时间,一路接通时,另一路断开,时间到,这一路断开,另一路接通设定的时间,如此往复。
说说
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
xieao
作者的所有帖子(100)
发表于:2008/11/12 22:38:00
是的,但是我现在手头上只有两个普通的时间继电器
华北工控ARM主板EMB-3512,支持重症监护室场景应用
知道一点
作者的所有帖子(23597)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/12 23:22:00
你可以按照自己的思路接上线试试就知道了,实践是检验的标准。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
YXBK
作者的所有帖子(20861)
发表于:2008/11/12 23:58:00
楼主的图纸中KA2好像没必要用吧,把KA2的常闭换成KT2的延时断开应该就可以了。
大家一起学习
【产品技术分享专栏】ACS380变频器减速和限位功能介绍
xieao
作者的所有帖子(100)
发表于:2008/11/13 8:06:00
对的谢谢,一个中间继电器可以,还有没有更简单的
BIS-6670K:高性能\低功耗\丰富扩展,助力食品包装检测自动化
218hty
作者的所有帖子(1091)
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/13 8:09:00
你的线路图推理没有问题,接好线试一试了。
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
xieao
作者的所有帖子(100)
发表于:2008/11/13 8:10:00
这个电路是没有问题,而且像4楼说的可以省略一个中间继电器,我想还有没有更简单的
适用于食品饮料业的接插件
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/11/13 9:10:00
请问你用在什么地方?
提醒一下:你这个电路是闪烁电路【循环通断】,这个电路一般用在两路闪光灯上,KA2可以省略掉,如果你是控制电机:正转---停止----反转的话是不行的,
我只是看看,不说话!
英威腾CHH100高压变频器在煤矿皮带机上的应用
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2008/11/13 10:01:00
象楼上说的,双时间控制器只要一个中间继电器就可以,不要搞的那么复杂。
小菲课堂|红外热像仪能看穿透雾和雨吗?
