现场总线
回帖:6个,阅读:4890 [上一页] [1] [下一页]
USB与串口COM的区别
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2008/11/12 18:12:00
USB   ——   传输速度快,接插方便,可发展性好。传输距离短,成本高,开发复杂,需要驱动程序支持(通用设备os直接支持)。
COM   ——   传输速度慢,接插不便,接近于淘汰。传输距离长,成本低,开发简单,不需要驱动程序支持(可直接在应用层会话)。
USB转的串口和原生的串口最大的区别是没有中断源控制。
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/12 23:34:00
不是那么好淘汰的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 23:49:00
现在新出来的好多工控产品都带USB 口了
USB使用方便、速度快
三菱的PLC、触摸屏 、变频器、伺服 新出的都带USB 口了
[此贴子已经被作者于2008-11-12 23:51:11编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2008/11/13 15:37:00
COM口传输距离15m.
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2008/11/13 17:10:00
COM口传输距离15m
也不一定,要看怎么做了
915
w2w
文章数:7
历史总积分:915
发表于:2008/11/13 21:24:00
COM口传输距离15m,有何根据?
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2008/11/14 8:57:00
传输距离需要看传输采用的是什么线吧
