变频器论坛
回帖:8个,阅读:2095次 [上一页] [1] [下一页]
1145
ylh1206
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2008/11/12 11:41:00
请教各位大侠:
   已有一台“奥莱克”变频器连接一台10KW电动机,由于不需要全速运行(只需40Hz即可),设定了40Hz后能正常运行,但问题是每次开机都要按一下变频器的按钮,请问能实现一开机就按所设定的40Hz运行吗?又该如何设定?
   请大侠们赐教赐教,越快越好哦。谢谢!!!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/12 12:04:00
多速段,多点频率,恒速等功能可实现此类控制。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/11/12 12:27:00
当然是可以的,看看说明书。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/11/12 14:05:00
你是说一送电就启动吗
当然可以
改成端子控制
接好线
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/12 15:02:00
估计是起动按钮;
不推荐这样用;
一送电就直接进入运行状态对变频器寿命有影响的;
不想按的话可以加个定时器,送电5秒后再给运行信号;
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/12 15:27:00
呵,变频器有面板操作和外部操作。还有上电启动,和上电后人工启动。以上四种都是可以设定的,不过变频器没有说明书,可能就玩不通了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/12 19:28:00
还是应该根据该品牌的使用手册来解决这种问题好。如果变频器的功能可以实现,就通过参数化设置解决,如果变频器没有这种功能,也没关系。通过外部的端子控制解决。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 21:10:00
你要做的应该是把控制方式变成外部端子控制,这样就不用每次都去按启动按键了
说说
929
assia
文章数:14
历史总积分:929
发表于:2008/11/13 11:03:00
首先把变频器的控制方式设置成端子运行方式,用一个延时继电器延时5-10S钟(视变频器的上电时间)给变频器一个运行信号.延时继电器每次变频器上电后得电.
250.0037
