传感器论坛
回帖:13个,阅读:3103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温度控制器
1198
cuilq
文章数:26
历史总积分:1198
发表于:2008/11/17 10:30:00
#10楼
如果用一个100欧的电阻测试是不是应该显示25度?谢谢。
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2008/11/17 21:38:00
#11楼
标准的Pt100,100Ω应该显示0℃。各温度对应的热电偶的热电动势和铂电阻对应的阻值叫热电偶/铂电阻分度表,可以在网上查到。
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2008/11/18 20:46:00
#12楼
看一下说明书的冷端补偿的设置还有找一个直流电阻箱对仪表校准故障依然存在可能是热电阻损坏
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2008/11/21 15:06:00
#13楼
楼主搞好了以后上来说一下到底是什么问题好吗?谢谢。
46.8003
