传感器论坛
回帖:13个,阅读:3103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温度控制器
1198
cuilq
文章数:26
历史总积分:1198
发表于:2008/11/12 11:06:00
现在两台日本岛电SR-3温控器,三线制铂电阻输入,继电器输出,测量介质为液体,常温下温度较准,30度以上时没量温度总比实际温度低14度,请问各位这是何种原因?谢谢.
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2008/11/12 11:34:00
选择的是什么量程?
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2008/11/12 12:51:00
把SR3拆下来,找一只120Ω的电阻接在输入端(8,9),仪表应该显示50℃左右,如果显示不对,仪表有问题,如果对,那就是传感器的问题了.
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/12 13:25:00
没用过,不知道。
1061
jonny1
文章数:21
历史总积分:1061
发表于:2008/11/12 15:25:00
2楼的说的对  顶
1009
sxsp
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/11/12 16:13:00
没有校验吧,查一下校验方法!
1198
cuilq
文章数:26
历史总积分:1198
发表于:2008/11/12 16:38:00
谢谢,先试试吧
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/12 18:43:00
换一个铂电阻试一下
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 21:13:00
先看一下是不是电阻型号在表上设错了?Pt100、Pt1000?
换成屏蔽线试一下
说说
1021
skywu1988
文章数:3
历史总积分:1021
发表于:2008/11/13 17:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
