数控论坛
回帖:2个,阅读:1096次 [上一页] [1] [下一页]
数控车床操作规程
2645
lsskjc
文章数:-46
历史总积分:2645
发表于:2008/11/12 10:46:00
1、操作者必须熟悉机床使用说明书和机床的一般性能、结构,严禁超性能使用。
2、开机前应按设备点检卡规定检查机床各部分是否完整、正常,机床的安全防护装置是否牢靠。 3、按润滑图表规定加油,检查油标、油量、油质及油路是否正常,保持润滑系统清洁,油箱、油眼不得敞开。
4、操作者必须严格按照
数控车床
操作步骤操作机床,未经操作者同意,其他人员不得私自开动。 5、按动各按键时用力应适度,不得用力拍打键盘、按键和显示屏。
6、严禁敲打中心架、顶尖、刀架、导轨。
7、
机床
发生故障或不正常现象时,应立即停车检查、排除。
8、操作者离开机床、变换速度、更换刀具、测量尺寸、调整工件时,都应停车。
9、工作完毕后,应使机床各部处于原始状态,并切断电源。
10、妥善保管机床附件,保持机床整洁、完好。
11、做好机床清扫工作,保持清洁,认真执行交接班手续,填好交接班记录。
本文出自:兰生数控机床超市
www.lanshengcnc.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67664&Name=lsskjc
                 20多年来,我们一直致力于机加工自动化项目的一站式交钥匙服务,专营各类中高
端数控机床产品,并负责配置自动上下料机器人。根据客户的实际需要,定制个性化的数控机
加工单元和自动生产线。
1021
skywu1988
文章数:3
历史总积分:1021
发表于:2008/11/13 17:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
christina84
文章数:15
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 16:41:38
