回帖:6个,阅读:1131 [上一页] [1] [下一页]
[求助]如何计算
916
22496683
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2008/11/11 21:25:00
如何计算电线的平方数可承受多大的电流。。。。如16平方的铜线
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/11 21:54:00
这个还要看线路有多长,线越长承受的电流越小
大家一起学习
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/12 1:09:00
这个好象前段时间发过帖哦
哈哈哈嘿嘿嘿......
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/12 8:08:00
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
   三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
这是我在网上找到的,供参考.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/12 13:19:00
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
这个是论坛里以前发过的,还不错的,经验的公式很多,相差也比较大。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/12 13:41:00
以上经验计算方法均为比较安全、比较保险的载流量
如果你受条件所限,电线截面积降一级,也没有关系
我只是看看,不说话!
图
1349
wglls
文章数:78
历史总积分:1349
发表于:2008/11/13 20:07:00
我同意五楼的观点.
