变频器论坛
回帖:8个,阅读:1518次 [上一页] [1] [下一页]
故障分析
1041
ZHIHAIDU
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2008/11/11 21:23:00
我厂生料磨选粉机ABB低压变频器在停机时有时要报过流故障,停机方式选为自由停机怎么还会有这种情况?
问题2,自由停车到底是个什么含义?
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/11/11 21:43:00
你把减速时间设长一点试试
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/11 21:44:00
自由停车就是不制动停车
大家一起学习
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/12 13:23:00
自由停车英文为coast,为滑停,不确定为啥过流,惯性太大?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/12 13:26:00
4楼很专业
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/11/12 14:04:00
自由停车就是切断PWM输出
没有任何输出
这时对变频器没有任何影响,没有反馈的电压
你是在停机的时候出过流吗
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/12 15:35:00
很可能是停机时间太短,负载的惯性太大。变频器停机时电动机由被动变主动,产生的瞬间过电流。我的分析不一定正确,仅供参。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/12 19:35:00
自由停车就是4楼、6楼所描述的。自由停车时电机没有电流,变频器属于封锁状态。在自由停车状态,是不会有过电流故障发生的,楼主所介绍的情况,应该在自由停车之前,发生过流或者过压故障。
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/12 21:08:00
选粉机 水泥厂的
这种情况必须
在变频器下方设置一个接触器
因为选粉机的惯性太大啦
一时半会停不下来
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
328.132
