回帖:13个,阅读:2226 [上一页] [1] [2] [下一页]
紧急求助
903
wzstone
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/11/11 20:59:00
大家好,我是一名学生,现在宿舍因为短路而断电,想请大家帮助我,我们的空气开关自动跳下,但是推上去却没有电,这是怎么问题,请大家帮助我,
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/11/11 21:08:00
你的空开是否带漏电保护,在和上空开后测量下端是否有电,先用来判断你的空开是否损坏
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 21:12:00
测量进线有没有电
测量开关是否断路
测量出现有没有电
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 21:17:00
先看看开关坏没坏
你说的没有电是指怎么个没电法?是不是电也坏了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 21:19:00
上一级开关跳了
我只是看看,不说话!
图
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/11/11 21:23:00
没那么严重吧,空气开关看似推上去了。下级短路,在推送的过程中,又自动跳下。用手碰一下空气开关的把手发现是松动的(俗语说是没卡住)。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/11 21:25:00
先看看你的空开的进线端是否有电,如果有电再看你空开的出线是否有电,如果没有,则说明空开有问题!如果进线没有电,则说明你空开上一级有问题!检查上级就OK了!
思路决定出路!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/11 21:50:00
先确定进线有没有电,如果一合上就跳那就不接出线试下,要是再合不上就是开关坏了,否者线路有问题。
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/12 8:20:00
应该是上一级空开跳开了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2008/11/12 8:54:00
建议你找专业人员来维修,因为这本来就是一个很简单的维修点,但是如果你对电路原理不懂的话,只能会加深毛病,甚至人身安全啊!
140.4009
