西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:17390次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/11 20:36:00
DB1.DBW0是什么意思
[此贴子已经被jint于2008-11-12 17:31:15编辑过]
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/11 21:03:00
DB---Data Block  数据块  DB1就代表数据块1
DBW-----Data Block Word  隶属于数据块的地址,其存储空间容量为字,也就是16位。
连起来就是,数据块1中的数据,存储容量为字,地址(编号)为0
以上
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/12 9:23:00
还真是没看懂
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1097
sgz_asam
文章数:13
历史总积分:1097
发表于:2008/11/12 16:03:00
2楼已经说得很明白了。S7-300、400中,除了M、MW、LW等地址外,还有一个地址区是DB,比如DB1、DB10。。。。。。。这些数据块可以自己定义,有时当调用系统FB或FC时系统会自动创建私用的DB块的。
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/11/13 9:43:00
进入SIEMENS的图书馆,里面有全套西门子的资料,包括HMI人机界面、PROFIBUS—PROFINET、SIMATIC TECHNOLOGY、SIMATIC工业软件、SIMATIC总览、安全集成、分布式IO、控制器、其它等十大部分,里面的内容很详实。
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/13 13:12:00
以下是引用sgz_asam在2008-11-12 16:03:00的发言:
只有fb才可以调用db,fc不用背景数据块的,所以说对于fc只能提供实参,
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/13 21:44:00
数据块DB1中的第一个字
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 10:49:00
恩,这个很基本的知识
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/14 15:11:00
db是数据块,1是块名,dbw0 是db1里的第一个字,十六位
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/14 21:17:00
楼主要好好学一下数据块,DB1.DBW0,DBD1.DBD0,DBX0.0的意思
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
124.8923
