西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:961次 [上一页] [1] [下一页]
810/840轴屏蔽的方法
1077
lranbing
文章数:16
历史总积分:1077
发表于:2008/11/11 18:05:00
轴的屏蔽处理
在相应的轴参数里,设md30130和md30240为0
在驱动配置菜单里,找到相应的模块,设为“no active”即可
这时,该轴就为虚拟轴,其相应的模块和电机就可以去掉了,如果要恢复,把上面的参数该回原来的值即可.
此时该轴还有显示,如果不想现在该轴,就需要修改通道参数了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67529&Name=lranbing
悄悄的来,做自己的事.
557.1297
