回帖:8个,阅读:1527次 [上一页] [1] [下一页]
978
gzkelun99
文章数:7
历史总积分:978
发表于:2008/11/11 11:58:00
现有FX2N-48MR和FX2N-4AD-PT各一台,做空调温度控制。要求:温度大于10度延时2分钟1号机上载,温度大于12度延时2分钟2好机上载,反之下载。用什么指令好,另外温度数据如何读取,是在寄存器上还是其他地方?请高手解答
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 12:03:00
看你控制的精度要求了
温度数据可以通过4AD-PT模块读到PLC中,这个模块有手册的,里面也有例子
简单的做法就是把读到数据和要求的数据进行比较,控制输出再控制加热或是制冷
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/11 13:34:00
温度可以用FROM/TO指令从特殊模块上传到PLC的寄存器内;
再用比较指令来控制;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/11 15:56:00
这么简单的开关量控制用AD模块有点大材小用了,买个继电器输出的温控仪,到温度使PLC的X点通(或断).这样指令就很简单了,只要LD、OUT、或者SET/RST等几个简单开关指令就可以了。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2008/11/11 18:27:00
考虑成本的话,PLC都可以不用
大家一起学习
1158
wfbghs
文章数:37
历史总积分:1158
发表于:2008/11/11 19:57:00
是的,如果只控制这几个点的话真的没必要用PLC了,
常规继电控制就行了,
不过非用的话,楼上说的都不错,关键还是自己拿主意了
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2008/11/11 20:36:00
l楼主做的是控制车间的温湿度,当然要用模块控制,这样才能恒温恒湿嘛!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/11 22:03:00
这么简单的控制使用FX2N有点奢侈。
简单的使用温控器+时间继电器就可以解决;稍微要求高点可以使用LOGO!之类的
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/12 9:54:00
呵呵;有的设备上不需要用PLC但用PLC的多的是;
我这一大的工厂,用三菱PLC+F940GOT触摸屏,只是当计数器来使用,加一些简单的控制;
93.6006
