回帖:9个,阅读:1985 [上一页] [1] [下一页]
液位浮球开关
927
fengguochuan
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2008/11/10 20:24:00
用一个浮球能够控制高低液位吗?
如果用PLC收受液位信号,为什么要用两个量呢?就是为什么要引两根线到PLC呢?
如果用两个浮球,如何控制液位高低?原理是什么?
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/11/10 21:00:00
现在的电缆密闭式浮球开关可以满足你的要求,上下范围可调可用在各种场合,可以满足你的要求
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2008/11/10 23:06:00
以下是引用fengguochuan在2008-11-10 20:24:00的发言:
用一个浮球能够控制高低液位吗?
引两根线到PLC才能构成一个回路,不然不通的,呵呵。
用两个浮球,一个放到高位置、一个放到低位置。两个浮球的动作刚好相反,但只要PLC能采到信号,判断出液位高低就可以控制了!
[此贴子已经被作者于2008-11-10 23:06:11编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/10 23:15:00
可以的
电缆密闭式浮球开关可以满足你的要求,上下范围可调节电缆上的配重锤的位置,很便宜的
它飘起来的时候有一组触点通,落下去的时候,转换另一组,是三根线的,有一根是公用线
不知有没有四线的,应该有吧
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2008-11-10 23:43:19编辑过]
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 23:30:00
有的浮球开关可以的,具体要看浮球开关的功能
即使是一个信号,也要两根线的,因为两根线才能形成回路,连接PLC输入端时,要形成回路的,只是公共端可以用一个
说说
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/11 1:01:00
好多的搜一下,一大片.试试看................
哈哈哈嘿嘿嘿......
927
fengguochuan
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2008/11/11 12:31:00
浮球是要形成回路,但是已经有24V独立电源,公共端接了电源,剩余的两根现分别代表什么,一开一闭?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 12:47:00
可以接两个24v的继电器,继电器的触点任你接
我只是看看,不说话!
图
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/11 16:29:00
你可以选:高位通(断),低位断(通)。这样PLC用一个输入点就可以啦。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2008/11/11 20:36:00
一个三线制的就够啦,省钱啊
93.6006
