变频器论坛
回帖:7个,阅读:1449次 [上一页] [1] [下一页]
1038
yisiy
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/11/10 19:09:00
请教各位DX们
有一台37KW4极风机,用富士G11S/P11S的变频器,现风力明显不足,频率上到50HZ时面板显示转速有1500,电流只有25A,输入功率只有10KW。
请问怎么解决这个问题
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/10 19:20:00
提升频率范围。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1038
yisiy
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/11/10 21:38:00
32hz左右的时候电流有30A,频率上升了之后怎么电流还会降低呢,弄不明白
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2008/11/11 9:34:00
压频比没有设置好.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/11 9:46:00
查一下你设的额定频率是不是与电机的额定频率相同?
1038
yisiy
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/11/11 12:03:00
额定频率是设好了,现在就是输出电压低,电流小,电机的转速达不到。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/11 15:09:00
不是这样的,很可能就是你起动的时候很吃力的缘故所以到了50HZ风力也明显不足,你可以设一下起动频率,在起动频率上运行一段时间再加速 ,这样效果会好很多。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 15:16:00
参数中有一项"基本运行频率",初始值为60Hz,设为50后,应该可以了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
735.9366
