传感器论坛
回帖:6个,阅读:3130次 [上一页] [1] [下一页]
916
qweolivia
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2008/11/10 17:05:00
各位高手们,
我是新手,有很多不懂的,需要向大家请教!
请问,倾角的传感器,关于精确度,角秒级是个什么概念?
谢谢大家了!
表情
[此贴子已经被jint于2008-11-11 8:52:28编辑过]
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/10 19:24:00
这个有接触过,做设计的时候也考虑过,因为牵扯安装,不在个人掌控能力之内,也就放弃了,某些场合可以代替张力检测,具体在网上可以搜下资料。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
916
qweolivia
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2008/11/11 9:46:00
貌似答案和我的问题有些不符表情
916
qweolivia
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2008/11/13 11:08:00
呵呵,寻求答案呀!
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2008/11/13 13:06:00
角秒 - 角秒 定义角度单位,角秒就是秒,1度等于60分(角分),1角分等于60(角秒)
http://www.hudong.com/wiki/%E8%A7%92%E7%A7%92
916
qweolivia
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2008/12/1 9:18:00
非常感谢楼上的回复!现在明白了,谢谢哈表情
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2008/12/1 10:45:00
1。一周=360度,1度=3600’ (角秒)。
2。关于倾角传感器,我想在角秒级可能只是分辨率,如是精度很难且很贵。从原理上讲,地磁型的本身受地磁场影响,电容型的,电容的介质的介质系数随环境时间的影响等,要达到角秒级别是很困难的,可能是分辨率吧?
46.8003
