回帖:7个,阅读:1631次 [上一页] [1] [下一页]
2195
churbkang
文章数:64
历史总积分:2195
S7-200 SMART(三)
LOGO!体验二等奖
发表于:2008/11/10 15:58:00
在程序中使用定时器,可以用乘10除10的方法让它在触摸屏上显示以秒为单位的技术(使用定时器为0.1S)。但现在我要它在触摸屏上显示分和秒,怎么办呢?高手指教阿!在触摸屏上输入好做的,就是输出不知道怎么办阿!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/10 16:33:00
简单啊,触摸屏上可以显示PLC 的任何地址(如寄存器),你可以把你这个0.1秒时间基数放在D100、D100×10后放到D101(秒)、D101×60后放到D102(分)、D102×60后放到D103(小时),触摸屏上显示D101~D102就可看到时、分、秒了。但是这些数据停电后再开就不准了。你可以直接显示PLC 或触摸屏内部的时钟(看下说明书就搞定另外)。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/10 17:24:00
你用什么PLC和触摸屏?
大都都有内部时钟,直接掉用就是了。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 20:54:00
以下是引用doorcontrol在2008-11-10 16:33:00的发言:
同意,就用这个办法就可以了
说说
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/11 10:30:00
呵呵;触摸屏上设的秒的格式设成一位小数点就行了;
2195
churbkang
文章数:64
历史总积分:2195
S7-200 SMART(三)
LOGO!体验二等奖
发表于:2008/11/17 15:37:00
这些方法不是通行的  还有其它方法吗?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/17 16:00:00
比如三菱.
你用时间继电器C, 触模屏上用D多少,上面设一小数点就行了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/17 16:04:00
PLC有内部时间的就可以用PLC里面的时间来控制和显示在屏上。如果PLC不带内部时间的,要在屏上控制就只能是现场开机后的时间了。如果是用来做时钟当钟表看,就可以直接用屏上的时间,威纶屏是设定6000号开始为秒依次占用7位。松下和pro-face屏按住屏上的三个角一定时间就进入屏的系统设定,里面有时间调整的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
