变频器论坛
回帖:7个,阅读:1635次 [上一页] [1] [下一页]
马达与电压频率?
906
nantongzydx
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2008/11/10 15:19:00
同一台马达在不同的频率下可以工作吗?如铭牌上标的是:
50HZ
2.2kw
2870/min
200-240v/9,7 A(三角接法)
345-415V/5,6 A(星形接法)
-190  190  mbar
它可以在60HZ 下工作吗?为什么?请那位师傅详细解答一下,小弟不胜感激?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/10 15:30:00
额定工作参数是电机(或其他设备)的设计参数,它有一个上下10%~15%范围的工作区域.超过这个区域电机的运行性能就会降低、还可能损坏。然而50Hz的电机如果使用变频器改变使用频率的话,大概可以在35~65Hz的范围内正常运行。由于变频器在低频率时会降低输出的电流、电压,以减小电机功率(同时会大大降低输出力矩),所以可以保证电机在1Hz以下运行时也不会烧掉。
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/10 16:01:00
如果电机设计是50HZ的,那就最好是在50HZ以下运行,频率过高,转速会相应增高。电流也加大。电机就会发热,很容易烧的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/10 16:25:00
60没问题的,我厂里在赶货时也是50的电机调到60。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/10 20:36:00
采用变频器60赫兹运行完全没问题。原因是,从50赫兹到60赫兹恒功率调节,电机不会烧。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/11 10:39:00
60HZ一般是没有问题的;
太高的话如是国产的就不能长时间运行了,主要是电机轴承及动平衡指标达不到;
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2008/11/11 18:33:00
关键看负载情况,注意不要超过额定电流。为赶产量,试过50Hz电机调到90Hz使用半年没问题,但个人认为不应超频使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/11 19:32:00
如果是变频电机,最高100Hz或更高也是可以的。要看电机制造商给出的技术参数。不要超过制造商给出的技术指标。
我是你的朋友
755.3679
