回帖:7个,阅读:1955次 [上一页] [1] [下一页]
1023
myb990999
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2008/11/10 15:07:00
各位大哥,
小弟我是做设备维护的.主要就是AB 的SLC 500系列的. 最近碰上个难题,请各位大哥指点.
原来公司进口的设备上都是1747-L532的CPU, 上面的DH485接口连接控制面板,RS232接口空着.我一直使用: 一台没有串口的笔记本电脑 + 一个USB/串口的转换线 + 一根1747-CP3串口线 + DF1驱动 来连接PLC和电脑,来DOWNLOAD程序.
最近公司新进来一台设备,还是1747-L532的CPU, 不过DH485接口空着,RS232口上用串口线连接了AB公司的PanelView. 我用原来的装备(一台没有串口的笔记本电脑, 一个USB/串口的转换线,  一根1747-CP3串口线, DF1驱动)连接,提示"not able to ...the setting due to packet timeout, please check .....".
请问各位,这是什么问题? 如何解决?
问美国的工程师,告诉我要用1747-PIC驱动. 那我是不是应该使用1747-PIC电缆呢?
1747-PIC协议可以用USB/串口的转换线吗? 我的电脑上没有原生的串口.
多谢各位指点
923
yz5011
文章数:9
历史总积分:923
发表于:2008/11/10 19:36:00
你也可以通过其他方式通讯,比如PCMK+PCM4通讯L532
1023
myb990999
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2008/11/11 14:28:00
一块PCMK卡要12000多块啊,就为了刷一次程序,太不划算了吧?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/11 16:17:00
换一台带COM口的电脑试一下;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/11 16:33:00
检查通讯线回路,是否有松动?如果有可能换跟usb/232的电缆
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1023
myb990999
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2008/11/13 14:25:00
大哥,有带原生COM口的电脑,我前面还费那些劲干什么啊?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/13 14:54:00
呵呵;
借一台带串口的电脑总不会说借不到吧?
USB转换的只是虚拟的;
1023
myb990999
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2008/11/18 10:11:00
借到了.
用电脑上原生的COM 口, COM1,接1747-CP3电缆,另一头接PLC上的RS232口.
先打开RSLINX,非服务器模式,选择驱动:1747-PIC,查看RSWHO,可以看到00和01两个.
关掉RSLINX,再打开,以服务器模式. 再看RSWHO, 01上有个大红叉.
为什么?
