西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:844次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]有关PID控制
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 14:08:00
大家好,我现在用200做了一个PID自控,可是有的时候不用这个PID功能,PID的Output会停在某一个值。当我下次再用这个PID时Output会用上次停止运算的那个值开始变化。我想知道有没有办法在我下次使用这个PID功能时Output能不从上次停止的那个值开始变化。并且能指定一个值,或想办法让他从一个值开始变化。
说说
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/11/11 8:30:00
可以:先将自动位置手动,PCC输出会停止,您用MOVE将此值保存,下次投自动时先执行将手动输出值改为???,然后再执行投自动就可以了.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/13 13:31:00
我觉得楼主的所说的不用pid应该是自动手动都不用吧,如果是这样的话就再加条与pid运行触点连锁的程序就可以了,清零或调最大都可以的,
[此贴子已经被作者于2008-11-13 13:50:46编辑过]
108.9173
