西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1354次 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 13:05:00
我用226高速计数器编程,主要是采集一个流量计的脉冲信号,现场为4线,24+,A相,B相,Z相,公共端,我用A相和公共端,把A接在了I0.0上,程序里面我用HSC向导做的,地址HSC0,0模式,不知道能实现不,请高手指教
说说
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/11/11 8:33:00
可以实现,但输入好象不是I0.0,具体您查关于"HSC0,0模式"的帮助
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 9:54:00
学习了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
904
cykyyyy_888
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2008/11/11 13:07:00
可以实现,而且上面接线也对,就是得有高速计数器的设定
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 13:17:00
谢谢了,看样手册我还是看明白了,自己也有点信心了,呵
说说
904
cykyyyy_888
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2008/11/11 13:18:00
子程序中得有
LD     First_Scan_On
MOVB   16#EC, HSC0_Ctrl
HDEF   0, 6
主程序中得有
LD     First_Scan_On
CALL   SBR_0
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/11/11 18:53:00
I0.0是高速脉冲计数!
125.0046
