西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1431次 [上一页] [1] [下一页]
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/10 9:45:00
我们用的是一台框示绞线机590+装置控制主电机,装置老是报警HEATSINK TRIP  意思是散热器过热跳闸  我又不敢拆装置请教各路高手帮忙解决
919
liuds111
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2008/11/10 14:36:00
检查c1,c2端子连接有无松动
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/11/10 22:03:00
这种问题,你不仿这样来处理试试:首先你用手,在装置的冷却风机出风口感觉一下,你的装置冷却出风量是否正常,再感觉一下,风是否过热.如果有出现风量小且风过热的情况,多半是出风道堵塞。装置长期工作在额定电流或超过额定电流的情况下,如果通风装置不是很理想,也会出现此类报警的!处理这类问题较简单些.最后还需要考虑以下几点:一、模块绝缘不好。  二、电源板故障。 三、感温元件故障。四、感温元件的电路接点存在接触不良等。
[此贴子已经被作者于2008-11-10 22:40:35编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/12 11:03:00
谢谢大家我会去照你们方法处理,还有就是他停机个吧个小时就可以用好久
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/11/13 21:44:00
[quote]以下是引用ckck009在2008-11-12 11:03:00的发言:
[/quote
从你的回复来看,可以肯定你的装置是风冷却有问题了.处理这类现象:只需把装置通风道清理干净即可!
       键盘时常跟不上思路......
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/18 11:36:00
恩没错我拆下来以后,没发现别的问题,就清干净风槽这短时间天气比较冷没发现任何异常。再次感谢大家了。
572.816
