欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:3224 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
风的森林
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/9 17:22:00
欧姆龙PLC输出故障讨教,请各位老师指导!!!!
本人的欧姆龙PLC其中一个输出通道,输出LED灯正常亮,但无输出,检查继电器也好的,请问是什么原因????
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/9 18:41:00
你用什么测量的继电器是好的?继电器是常开点,你怎么测出来的?可以测出线圈没有问题,但是继电器通电没有?通电之后测过触点没有?因为LED和继电器是同一个点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/9 19:00:00
楼主说的是外部的继电器是好的
故障原因是一般是那一路的内部输出继电器损坏
如果楼主的动手能力很强大的话,拆开换一个好啦
我只是看看,不说话!
图
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/9 19:06:00
我还是建议换一个输出通道更简单,换继电器没有那么容易,OMRON的继电器只有3mm左右。位置太小了不好操作。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/11/9 23:09:00
如果输出是晶体管的,可控硅的,就好办了
stop
1032
风的森林
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/10 7:25:00
谢谢楼上的各位老师,我的检查经过是:一是检查继电器的电阻,是1.765欧姆,二是在继电器上加上24V电压,前提是正极加在线包旁的二极管的负端,继电器触点导通,说明继电器正常,输出LED也正常显示,请问,更换通道怎么更换,谢谢,
  此继电器是PLC上的内部的输出继电器。
请问,更换通道怎么更换,谢谢,
[此贴子已经被作者于2008-11-10 7:26:55编辑过]
1032
风的森林
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/10 7:30:00
在此也谢谢以上的各位老师!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/11/10 9:32:00
有时驱动继电器的电路也会有故障的;
更换触点首先要你的PLC上有空的输出点;
在程序里原来输出点的地址加一条OUT 指令,把空的这个点输出;
然后把电路的线移过来就行了;
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/11 16:24:00
你给PLC里的继电器直接加24v?
把启动电路搞坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/11/22 22:36:00
程序是否检查过
93.6006
