回帖:6个,阅读:1410 [上一页] [1] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/9 15:35:00
配电箱内有漏电开关400A漏电动作电流150MA,开关上端头三个400/5互感器.接一个DT862 3(6)A三相四线机械电表,电表电压线圈和零线从开关上端头接,用电三个月,电表丝毫不动,用钳形表测互感器到电表有电流.电压线圈也有电,用万用表测电表电流电压线圈都有电阻,求各位师傅帮忙分析是什么问题.如果是电表问题,各位师傅有没有遇到过.
另外漏电开关不能合闸,一合就跳.把漏电开关下端头空开断开,把进零线拆掉,漏电开关可以合闸,但是一开电灯又跳了.把进零线和出零线直接连通,漏电开关不跳,可以工作,也请各位师傅帮忙解答.感激不尽!!!
[此贴子已经被作者于2008-11-9 15:55:11编辑过]
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/11/9 16:22:00
你用鉗形表測出的電流是多少A?
   零線可以不通過漏電開關保護的。
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/9 16:27:00
互感器电流是0.04A,主电流是9A.这是我只开一台空压机时测的.平时带的负载很大.负载是水泥拌合楼.如果是互感器问题.不可能三相都不正常.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/9 16:59:00
表可能坏了,你换块试试
漏电开关不正常,你是4P的零线不经过开关,开灯会跳,不跳不对,换吧
我只是看看,不说话!
图
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/11/10 12:14:00
如果是新装的电表可能是接线盒里的线圈的铜排没接,这样的情况一般都是不懂电的人接的,我就遇到过好几个。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/10 12:47:00
用互感器不能接 连接片 需拆掉
以下是引用czadog在2008-11-10 12:14:00的发言:
表情表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 9:50:00
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
