回帖:4个,阅读:1114次 [上一页] [1] [下一页]
1085
zqcce
文章数:26
历史总积分:1085
发表于:2008/11/9 11:54:00
返回信号不稳定在ON和OFF之间不停的跳转。
我这里有6个现场返回允许开机信号,现在现场回复确定是正常的,但是只要把其中两个信号回复ON,这6个信号就会不停的开关、开关的跳转。
开始想是这两个现场返回信号的问题,后来把一个正常的返回信号接入结果也是同样。
PLC 是施耐德  型号是 140CPU11303  140DDI36400
[此贴子已经被作者于2008-11-9 11:57:30编辑过]
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/9 14:41:00
是接到PLC的输入点上输入指示灯会不停的闪?
1085
zqcce
文章数:26
历史总积分:1085
发表于:2008/11/10 8:22:00
模块上的没有闪,而是从concept里找出点,那个ON OFF 来回变动。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/10 22:07:00
1、改为上升沿操作尝试。可以通过计数器来判断确认的条件是否有多个?
2、增加隔离,确认信号是不是经过高频、高压信号?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1085
zqcce
文章数:26
历史总积分:1085
发表于:2008/11/12 9:56:00
昨天再次测了现场返回的线,发现有900的电阻。现在推断是供电的公共线有故障,但是也不知道是不是这样。
