回帖:2个,阅读:1132次 [上一页] [1] [下一页]
1022
lihonjn
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/11/8 23:06:00
我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
     您能够通过step7软件的know_how_protect功能实现对您程序代码的加密保护。
     如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即in, out 和 in/out  等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
     如何实现程序块保护:
           1.打开程序编辑窗口lad/fbd/stl;
           2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 file—>generate source 生成);
           3.在lad/fbd/stl 窗口中关闭您的程序块,并在simatic
           manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
           4.在程序块的声明部分,title行下面的一行中输入”know_how_protect”;
           5.存盘并编译该source文件(选择菜单fileàsave,fileàcompile);
           6.现在就完成了您程序块的加密保护;
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67278&Name=tianya
1294
shax127
文章数:72
历史总积分:1294
发表于:2008/11/9 10:17:00
有没有办法破解
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/9 10:36:00
现在解密已经不是什么问题.关键你写的程序人家看不懂就可以了.不加任何注释,中间变量随便用.
46.8003
