回帖:4个,阅读:1289次 [上一页] [1] [下一页]
PID程序示例
1033
juesblue
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2008/11/8 17:11:00
我个人帮朋友写的PID程序,不知是否有不妥之处,请大侠指点:
流量传感器4---20MA;利用西门子S7-315cpu,FM355模块。
我进入编程界面里创建了OB1和OB35,但是在OB1里面没有写东西,直接更改OB35中断周期为200MS(与FB41采样周期一致),在OB35里面创建FB41,利用比例设定值,比例反馈值,前面做了数据转换。具体如下:
反馈值:MD28
PIW384---->MD20---->MD24(把双整数转换为实数)----->MD24/27648-----    >MD28(求出实际值所占百分比)
设定值:MD36
MD32(人机界面赋值地址,其值为流量)----->MD32/流量量程---->MD36(求出设定值所占百分比)
比例、积分、微分分别给定双字地址代表实数、时间。
输出值:MD60(百分数)
直接将MD60传送给PQW386输出。
1033
juesblue
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2008/11/10 14:17:00
大家讨论一下嘛!
指点迷津!!!
谢谢了。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/10 14:44:00
请你关心一下自己的发帖,而不是到处发贴~~
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=165881
1048
wood12345
文章数:37
历史总积分:1048
发表于:2008/11/15 18:33:00
谢谢了。
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/15 21:16:00
哈哈,真是有趣,
