回帖:5个,阅读:1526次 [上一页] [1] [下一页]
1300
gdzhdz
文章数:62
历史总积分:1300
发表于:2008/11/8 16:44:00
X0
--||-------[mov   Hoff  K2Y000]
 x1
--||-------[mov  Ho  K2Y000]
这两条指令是啥意识呀????请教各位大虾^_^
992
malingha
文章数:14
历史总积分:992
发表于:2008/11/8 16:49:00
mov   Hoff  K2Y000]这个指令将16进制off送入y0-y7 ,下面一个一样。
1300
gdzhdz
文章数:62
历史总积分:1300
发表于:2008/11/8 17:18:00
谢谢了  哪指令中K2啥意思??我用k1发现只有一般的y端有输出
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 17:33:00
K2代表8,K2Y000就是指从Y0到Y7的8个
K1代表4
K3就是12
k4JI
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/9 15:44:00
H00FF对应二进制0000 0000 1111 1111;
K2Y000对应Y0~Y7;
所以当X0为ON时,Y0~Y7全为ON;
当X1为ON时,Y0~Y7全为OFF;
1117
superman1982
文章数:31
历史总积分:1117
发表于:2008/11/10 15:48:00
受教了
谢谢大虾
46.8003
