请教工程师这样计量合理吗
[3]
[4]
请教工程师这样计量合理吗
niugang
作者的所有帖子(13)
发表于:2004/6/12 15:54:00
[此贴子已经被作者于2004-7-18 11:59:52编辑过]
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
lwdlnmbx
作者的所有帖子(1040)
发表于:2004/6/12 18:32:00
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
|| ..▎# ▎田 田 ▎ | ▎◆
|| &&▎ ▎ ▎'|'▎ o
保护环境,地球是我们共同的家园
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
wangtaotao
作者的所有帖子(951)
发表于:2004/6/12 21:48:00
lwdlnmbx在2004-6-12 18:32:00
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
我感觉,楼主没有胡说八道啊~~~~~~~
CNC | 直线角度指令与几何指令
zhysh
作者的所有帖子(52)
发表于:2004/6/14 10:21:00
计量是与时间有关。
不同变比的计量表走一个字的时间不同。
电费结果只与实际的电量有关
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
yanjian
作者的所有帖子(258)
发表于:2004/6/14 11:32:00
同意楼上的意见,就是我不明白你为什么要用这么大的变比,如果是电力局要求的,那就是你们有好处的,一般工厂用的变比都是50/5的啊,变比大的话电表就走的慢了,不过从长远看是一样的,
相应国家号召,坚决抵制日货!!!
英威腾Goodrive300变频器在机械制浆生产线上的应用
niugang
作者的所有帖子(13)
发表于:2004/6/15 21:27:00
3楼说的没错,计量是与时间有关!问题是电动机运转时,工作电流是一定的.而互感器二次电流是由一次电流决定的,在不更换有功表的情况下,变更互感器变比(减小)后,在相同的时间所计电量是不是会降低电费呢?
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
gt_tang
作者的所有帖子(53)
发表于:2004/6/19 17:09:00
楼主,不要忘记,电力公司向你收费时,是按照总用电量。假设电表显示数字为m,倍率为n,考虑其它环节的系数为k(常量),实际用电量为w,则就会有以下关系:
w=k*n*m
在这个等式中,w至与实际用电量有关,m和n相互影响
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/19 18:43:00
换互感 器后你的倍率也就改变了,只是最好你不要改为小倍率的互感器,要考虑你的最大电流,如果超过你电表的额定电流,你就得不偿失了。
台达20PM在纸护角一体机上的应用
pc990504
作者的所有帖子(13)
发表于:2004/6/20 14:18:00
呵呵,要是这也行数学家都要跳楼啦
你的数学老师该脸红啦
你原来用400/5的互感器走一个字是80度,这时负载就用了80度电
换了300/5的互感器后同样的负荷同样的时间就不只走一个字啦
奥普特—药片缺陷检测
jx0003
作者的所有帖子(43)
发表于:2004/6/20 14:45:00
这样的问题还要问人家工程师,自己多学习学习吧??
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
