回帖:32个,阅读:7853 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1084
niugang
文章数:13
历史总积分:1084
发表于:2004/6/12 15:54:00
[此贴子已经被作者于2004-7-18 11:59:52编辑过]
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/6/12 18:32:00
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/6/12 21:48:00
以下是引用lwdlnmbx在2004-6-12 18:32:00的发言:
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
我感觉,楼主没有胡说八道啊~~~~~~~
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/6/14 10:21:00
计量是与时间有关。
不同变比的计量表走一个字的时间不同。
电费结果只与实际的电量有关
1273
yanjian
文章数:258
历史总积分:1273
发表于:2004/6/14 11:32:00
同意楼上的意见,就是我不明白你为什么要用这么大的变比,如果是电力局要求的,那就是你们有好处的,一般工厂用的变比都是50/5的啊,变比大的话电表就走的慢了,不过从长远看是一样的,
相应国家号召,坚决抵制日货!!!
1084
niugang
文章数:13
历史总积分:1084
发表于:2004/6/15 21:27:00
3楼说的没错,计量是与时间有关!问题是电动机运转时,工作电流是一定的.而互感器二次电流是由一次电流决定的,在不更换有功表的情况下,变更互感器变比(减小)后,在相同的时间所计电量是不是会降低电费呢?
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/6/19 17:09:00
楼主,不要忘记,电力公司向你收费时,是按照总用电量。假设电表显示数字为m,倍率为n,考虑其它环节的系数为k(常量),实际用电量为w,则就会有以下关系:
w=k*n*m
在这个等式中,w至与实际用电量有关,m和n相互影响
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/19 18:43:00
换互感 器后你的倍率也就改变了,只是最好你不要改为小倍率的互感器,要考虑你的最大电流,如果超过你电表的额定电流,你就得不偿失了。
1024
pc990504
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2004/6/20 14:18:00
呵呵,要是这也行数学家都要跳楼啦
你的数学老师该脸红啦
你原来用400/5的互感器走一个字是80度,这时负载就用了80度电
换了300/5的互感器后同样的负荷同样的时间就不只走一个字啦
1170
jx0003
文章数:43
历史总积分:1170
发表于:2004/6/20 14:45:00
这样的问题还要问人家工程师,自己多学习学习吧??
93.6006
