变频器论坛
回帖:5个,阅读:1374次 [上一页] [1] [下一页]
求学!!!
1076
w19864173
文章数:1
历史总积分:1076
发表于:2008/11/8 15:03:00
求助!用变频器对1.5KW三相交流电机调速,精度为5m/s,变频器该如何选型?控制方案有哪些?请各位大师指点一二,小弟感激不尽!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 16:20:00
知道5m/s,那就能算出转速是多少
也就会知道需要的频率是多少
选型太多厂家的了,看你中意哪家的了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/8 16:28:00
变频器不是万能的,如果对机械计算不熟悉可以用实验方法解决,但精度要求高的话建议还是用伺服.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/8 21:29:00
精度5m/s要知道旋转半径才能计算,还要知道额定线速度,否则什么也求不出来的。^_^
我是你的朋友
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/9 14:02:00
你的这个精度用变频调速是不太可能的了。如果是直径5mm的,和直径500mm的,这二个数是差100.而设计起来是差十万八千。所以还是用伺服吧,这个速度是可以计算出来的。先确定这个电机的转速和轮子的大小,然后再设计转速,在接近状态时,做一点点调整就是了。但是要精确到多少等级,或者完全准确,那可是要耐心了,也许调个三五天也调不出来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/9 16:58:00
呵呵,楼上说的很有道理。定位控制一般都采用伺服系统控制方案比较合理。
我是你的朋友
1125.511
