回帖:15个,阅读:3473 [上一页] [1] [2] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/8 13:43:00
1.先动口再动手。对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
   2.先外部后内部。应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
   3.先机械后电气。只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
   4.先静态后动态。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
   5.先清洁后维修。对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
   6.先电源后设备。电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
   7.先普遍后特殊。因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
   8.先外围后内部。先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
   9.先直流后交流。检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
   10.先故障后调试。对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速(熟)的前提下进行。
表情表情
[此贴子已经被xinjihua于2008-11-8 21:17:32编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1078
sunjp
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2008/11/8 19:48:00
支持一下啊!
941
advnce.liu
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2008/11/8 20:02:00
支持一下啊!
941
advnce.liu
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2008/11/8 20:04:00
谢谢我下载后讲课用
1930
lixjgz
文章数:118
历史总积分:1930
发表于:2008/11/8 20:36:00
还不错啊 ,经验老道
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/8 20:40:00
很好!欢迎多发此类文章!奖励!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/8 21:11:00
支持,谢谢
大家一起学习
1047
luckhhc
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/11/9 10:54:00
不错,应该多点这样的文章.
910
qquan
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2008/11/9 17:21:00
我们很需要这样的经验~~
982
会飞的鱼2008
文章数:24
历史总积分:982
发表于:2008/11/10 20:59:00
谢谢了
学会思考,学会理性
109.2007
