回帖:11个,阅读:2457 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/8 12:29:00
一台配电柜,总空开160A,下面接一台20KVA的UPS.配三个200/5互感器,三个200/5电流表.空开合闸时,用钳形表测主回路每一相平均9A,为什么电流表没有一点反应?只用一个互感器接一个电流表也没反应?
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/8 12:40:00
电流表是非线性的刻度,在小电流是看不出什么的,要大电流来判断问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/8 12:43:00
把互感器和电流表换成 75 / 5 的,应该能满足你的测量需要和量程
我只是看看,不说话!
图
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/8 13:05:00
为什么表针没有一点抖动,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/8 13:12:00
9 / 40倍 =0.225A
这么小的电流,在你的电流表上好像是分辨不出来的吧?
楼主老大你说是不是这个道理?
我只是看看,不说话!
图
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/8 13:29:00
非常感谢各位高手解答.我用小量程的试一下.
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/8 14:07:00
要不在互感器上多绕一圈,这样就只要换电流表了。
大家一起学习
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2008/11/8 14:13:00
也有可能电压等级不对,看看是交流还是直流表,多少应该有指示,还有互感器有没有同电流表串接成回路
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/8 20:42:00
以下是引用dbq在2008-11-8 12:40:00的发言:
言之有理!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2008/11/11 21:00:00
9 / 40倍 =0.225A
楼主老大你说是不是这个道理?
言之有理
