回帖:13个,阅读:3135 [上一页] [1] [2] [下一页]
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/8 8:39:00
#10楼
更换此空开
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/8 9:17:00
#11楼
以下是引用1213712137在2008-11-8 8:13:00的发言:
空开内部有问题             也许是触点氧化发黑严重
接触电阻极大,万用表测量的时候所需电流极小,一旦接上负载,电阻的压降就表现出来啦
线路的接触不好可能性很小,穿管埋墙得线没人会搞个接头在里面
支持这个说法,没负载时氧化层电阻很大,接轻负荷时,电压可以击穿氧化层电压比较正常,但重负载又会产生很大的压降。
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/11/8 19:06:00
#12楼
穿管埋墙得线没人会搞个接头在里面
  这事难说啊,我们厂的一台旧机不用了前几天拆了下来,拆线的时候吓了一跳,,,,线管里有好多个接头,不知是哪个傻鸟做的好事
好好学习,天天向上
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/11/10 12:57:00
#13楼
问题在空开及空开之前的电气线路上,查一下吧,不是空开接触电阻大了就是之前的线路有虚搭,也就是哪里没接头没接好。包括进空开的进线端有没有上紧镙丝。
