回帖:13个,阅读:3064 [上一页] [1] [2] [下一页]
864
老麻雀
文章数:5
历史总积分:864
发表于:2008/11/8 0:05:00
家里电压过低怪现象请大家帮忙分析,谢谢
家里电表出来电压230,经过墙内2楼到四楼空气开关
开关处测量家里电压170,
关掉空气开关测开关入线端230V
打开空气开关测电压170V
开家里灯,(全是日光灯、节能灯),测电压170V,电视机开不起来
再把厨房里两台排气扇打开(开一台没用),测电压225V,或开洗衣机也可以,
电视机就可以开启啦
请大家帮忙解决这个问题
谢谢
我被搞得的头都大啦,以前没碰到过
[此贴子已经被作者于2008-11-8 0:10:29编辑过]
864
老麻雀
文章数:5
历史总积分:864
发表于:2008/11/8 0:09:00
本人QQ 8462887
知道解决办法的朋友麻烦回帖
加QQ或通知我
不胜感激
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2008/11/8 0:30:00
按你所说的:  主电源进线测得电压有230V是正常的.
      而你描述把电源开关推上.给家里送电.测是170V.
  首先第一步:
         你把进你家的下口线.  折掉后.把空气开关推上去. 单独测空气开关下口.  电压是否正常.因为你没有说.把空气开关下口线(进你家的主电源线)折下来.你测电压了吗?
864
老麻雀
文章数:5
历史总积分:864
发表于:2008/11/8 0:33:00
我把空开关掉
测下面进电口
230
864
老麻雀
文章数:5
历史总积分:864
发表于:2008/11/8 0:38:00
打上去通电
就是170啦
打开家里的两台以上排气扇
电压又可以回升
[此贴子已经被作者于2008-11-8 0:39:40编辑过]
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2008/11/8 0:44:00
测空气开关完好吗?
864
老麻雀
文章数:5
历史总积分:864
没有
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2008/11/8 0:45:00
你还没有测.?  我刚给你说的你还没有听明白.  把进你家的电源线.  也就是空开下口的线折掉测下空气开关是不是好的.
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
发表于:2008/11/8 7:12:00
你在测得电压是170伏时,是测空开的进线端还是出线端,如果空开打开后进线端是230而出线端是170,那就是空开的问题了。
大家一起学习
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/8 8:13:00
空开内部有问题             也许是触点氧化发黑严重
接触电阻极大,万用表测量的时候所需电流极小,一旦接上负载,电阻的压降就表现出来啦
线路的接触不好可能性很小,穿管埋墙得线没人会搞个接头在里面
我只是看看,不说话!
图
