变频器论坛
回帖:4个,阅读:1244次 [上一页] [1] [下一页]
请教
1019
haitao_tj
文章数:0
历史总积分:1019
发表于:2008/11/7 17:18:00
何谓额定转差,它的公式是怎么来的?请教。谢谢
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67085&Name=haitaoaaa
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/7 21:39:00
额定转差=转速/120/极数
思路决定出路!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/8 9:49:00
对异步电动机,同步转速与额定转速是有一个比例系数的;
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/8 13:50:00
找一本中级电工的资料看一下就知道了。如果你是电机的使用者可以不必要去研究这个东西。因为一般电机铭牌上都有标注转速之类的参数。如果你是搞电机设计,不知道转差就是个笑话了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/8 13:59:00
补充说明:中国用电频率为50HZ,相当于发电机转速为1500转。如果电动机的转速等于发电机转速,这个就是同步转速。但是不管任何东西经过转换,都会有损耗。电动机同样有损耗,那也就是说电机根本不可能达到1500转的同步转速。这个损耗的差,就是转差了。还有如果电机达到或接近同步转速,可能会产生震动,噪音等不良情况。
2140.6156
