回帖:8个,阅读:6007 [上一页] [1] [下一页]
1015
wch_901
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/6/11 19:02:00
讨论一下,将两个一样的电流互感器串接使用和,和只用一个电流互感器,所采集的电流信号是否一样?
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/6/11 21:35:00
我去查一下资料
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/6/11 22:13:00
两个电流互感器串接一般是用在比较大功率的电流信号采集.并将采集到的电流信号驱动热继电器来作过流保护.电流值为被测两相的相量和.一个电流互感器测量的电流值为被测相的电流值
自由自在     自然自我
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/6/12 1:24:00
怎么个“串联”法啊?
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/6/12 4:53:00
自由自在     自然自我
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/6/12 7:34:00
建議您不要如此使用
我的經驗值.
建議您不要如此使用, 因為電流互感器所採集出來的信號是整體負載電流狀態, 如果您不是計算工作特性而是只想取出電流值, 您可串接一級積分放大電路; 如果您用二只串接, 其誤差將會超出您想像, 而且成本也太高.
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1015
wch_901
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/6/12 8:27:00
继续讨论
具体的应用情况是:作为6K电机的差动保护,一侧接一个互感器(断路器侧),另一侧串接两个互感器(电机侧)。这样应用有什么好处?
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/6/14 10:37:00
mei yong  guo
1048
心飞翔
文章数:10
历史总积分:1048
发表于:2004/7/10 22:59:00
两个相同的电流互感器(CT)串联使用,变比不变,容量增加一倍,准确度不变或变化很小.此项资料请查阅辽宁科技出版社<<进网作业电工教材>>之<<习题解答>>
