变频器论坛
回帖:10个,阅读:2159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何选择频率
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/11/6 18:53:00
大家好!
我想请问2极电机进行调频的时候要调多大的频率。                                 电流降了电表读数却没有降,这是为什么的啊!现在很急。。。。表情
902
我爱抽红梅
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/6 19:25:00
不知道咧。。。。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/6 21:42:00
以下是引用diudiu418在2008-11-6 18:53:00的发言:
大家好!
电表?电度表?电流表?电流表的话应是配置问题,插件或者参数设置。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/6 22:53:00
你是多大的电机?电流下降了多少?
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/7 8:33:00
呵呵;输出频率是你可以根据要求来设定的;
如果在额定频率附近功率可能是不会下降的;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 10:26:00
你用在什么负荷上?
用在水泵上:水泵厂的要求   52Hz   多的那2Hz是补偿异步电机的转差的,还能提高一点压力,对变频供水有点好处
变频用在水泵和风机上,达到转速后,电流明显偏小
例如:7.5KW水泵电机的电流约15A,用上变频后全速运转电流约12A或稍多一点,这与电机质量水泵质量有点关系。
我只是看看,不说话!
图
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/11/8 15:33:00
谢谢大家的帮忙啊!是75KW的电机啊!用的是电子表啊!测电读数的啊!电流从原来的103降到了75左右!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/8 21:32:00
看不懂什么意思,电流降了,电表读数不降。是在什么情况下的现象呢?
我是你的朋友
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/11/8 23:59:00
因为功率因数提高了,(变频器输入属于容性)所以电流降了,电表读数不降。,就好象就地补偿一样,电流降了,可实际耗电量降得很少
stop
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/11/11 8:50:00
我有点不懂的是,那如果不提高功率因数不是更耗电的吗?我是个初学者能否指导一下什么情况下可以体现出节电了,谢谢大家!
140.6366
