回帖:8个,阅读:2598次 [上一页] [1] [下一页]
1191
kuhanbi
文章数:22
历史总积分:1191
发表于:2008/11/6 17:15:00
如何把模拟量放到存储区呢??放到存储区以后!如何控制外围设备???
[此贴子已经被jint于2008-11-6 17:24:54编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/6 17:21:00
模拟量转换,转换成数字量
你是具体什么牌子的呢,什么型号的呢
不一样的产品不一样的用法啊
[此贴子已经被作者于2008-11-6 17:22:12编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1191
kuhanbi
文章数:22
历史总积分:1191
发表于:2008/11/6 17:26:00
我是西门子200的PLC!如何把模拟量放到存储区?放到存储区以后!如何控制外围设备??
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/6 21:16:00
要模拟量输入扩展模块,如EM231
模拟量输入编号为AL,且用偶数编号,如ALW0,ALW2
读到的数值再去用程序处理了
[此贴子已经被作者于2008-11-6 21:16:44编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/6 22:57:00
以下是引用fumz78在2008-11-6 21:16:00的发言:
要模拟量输入扩展模块,如EM231
读到的数值再去用程序处理了
西门子的模拟量输入通道为AIW哦~~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/6 23:16:00
是AIW
写成ALW了
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/7 8:51:00
EM235及EM231都可以接入4路模拟量,转到对应的地址从PLC右侧第一个依次:AIW0  AIW2。。。。
可以将AIW的值传到寄存器内;
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/7 8:56:00
以下是引用ZCMY在2008-11-7 8:51:00的发言:
可以将AIW的值传到寄存器内;
是否右边第一通道为AIW0取决于PLC的型号,当PLC本体上带有模拟量通道时,那么AIW0从本体的第一个通道开始算起。
以上
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/7 13:01:00
呵呵;目前也只有CPU224 XP一种带有模拟量;
