变频器论坛
回帖:3个,阅读:2948次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/5 15:37:00
现场有四台75P11S变频器,均带普通风机,负载相同,控制方式相同,其余三台均正常,另一台时常报OU3但是实测直流母线电压并不高约为540V左右,输出电缆不长约四、五米,控制线路也不长,但是故障就是不能消除,请问各位大侠怎么处理?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/11/6 14:07:00
控制板有问题了
找人修吧
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2008/11/7 8:34:00
你在那里,我帮你解决。13725730036
911
皖佛
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2008/11/9 13:26:00
查一下电机运转况态
671.882
