回帖:10个,阅读:3365 [上一页] [1] [2] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 14:05:00
表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 18:02:00
咋没人顶俺 这图稍作改动就可以用在很多很多地方,换传感器即可
表情
我只是看看,不说话!
图
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/11/5 20:10:00
背景色选的不好,看着眼睛难受
好好学习,天天向上
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/11/5 21:51:00
图不是很清楚,是很实用的程序
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 22:00:00
点击放大后可清楚了
我只是看看,不说话!
图
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/11/6 16:05:00
KA2不用都可以实现,你现在这个图也可以用.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/6 16:21:00
楼上说得对,可以不用KA2的,是我的水平有限,谢谢您的指点!还是您的水平高啊!
这个错误是我搞设计的习惯了,抱歉抱歉!
设计电路时要考虑很多问题
比如说:安全性,可靠性,实用性,性价比等等。
如果不用KA2 ,而把高位传感器直接接在KA1的电源端,也很有可能是可以的,
但是考虑到传感器是电子线路的,而二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流(暂且用这个名称)才能正常工作,如灯泡、线圈等等,才能构成回路,传感器才能正常的、可靠的工作。
您说呢?楼上的老师
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/6 16:34:00
继续
而且KA2的存在,还可以接上  料满指示灯,如果取消KA2 ,那指示灯就没了;
两个指示灯在手动 / 自动时均起作用。
有道理吗?
表情表情
[此贴子已经被作者于2008-11-6 16:35:17编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/11/7 10:56:00
我的意思是KA2不用,但是指示灯还是要用的,指示工作电压不是220V的吗?
二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流才能正常工作,
如果指示灯不能亮令想办法呵,我对泻放电流也不懂,可以并联电容是否可以?
见笑.
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2008/11/7 11:02:00
我司有做好的控制器,已经可以实现自动控制送料的过程。呵呵,想要了解下吗?
