变频器论坛
回帖:2个,阅读:3431次 [上一页] [1] [下一页]
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2008/11/5 10:06:00
vvvf的意思是变压变频.
 交流异步电动机在运行时,外加电源电压u要和定子绕组的反电动势e基本保持平衡,而e又与电源电压频率f及每对极下的磁通φ有关,即
                               u≈e=4.44n1fφ=kefφ     (1)
可见,磁通量的大小与电压和频率的比值有关
                               φ≈u/(kef)              (2)
式中,n1为每相定子绕组的匝数;ke为常数.
  式(2)表明,当频率下降时,如果电源电压不变,则磁通将增加,引起电动机铁心饱和,这是不允许的.因此,在运行过程中,为了保证电动机内部磁通量基本不变,在改变频率的同时,也必须改变电压.所以变频调速常缩写为vvvf.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66576&Name=zzhongele
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/5 10:19:00
Variable Voltage and Variable Frequency
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1029
无为999
文章数:3
历史总积分:1029
发表于:2008/11/9 23:49:00
终于理解了VVVVF控制了
140.5644
