普洛菲斯Pro-face
回帖:7个,阅读:4328次 [上一页] [1] [下一页]
1022
gloria_tj
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2004/6/11 9:44:00
我用三菱触摸屏GOT975为Q系列PLC编了一个界面,可下载到GOT以后弹出对话框报告通讯错误,按两次OK后又回到GOT操作系统的画面,而不显示我编的界面,我把界面删成只有一行文字标题,没有用到任何软元件,还是结果相同,应该不是界面编程的错,下载时GOT和PLC型号选的也没错,是不是通讯还需要什么设置?
1004
冰源
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/6/11 10:18:00
上傳完畫面后把顯示器連上plc!
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/6/11 21:57:00
1.請確認您的PLC傳輸線是否焊對?
2.請確認您的通信參數是否設定一致?
3.請確認您的PLC設定是否都調對?MODE或指撥開關是否都調對?
4.您的PLC是用通信模組?還是直接用CPU與人機做通信的呢?RS-232或是RS-422??
5.PLC的TYPE及通信模組是否可跟大家說一下,好找出錯誤原因??
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2004/6/12 20:48:00
检查电缆及通讯设置是否正确!
1023
shzy
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2004/10/27 13:41:00
线做得不对!我遇到过,也是只出现操作系统,不见自个编的画面!
PLC也是三菱Q系列,触摸屏是GOT970,我用的是QJ71C24模块连接,采用RS-422通信方式。
1016
sbvf2
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2004/11/1 16:54:00
你的通讯没有设置好我以前有过的
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/1 17:01:00
应该是线的问题
1009
110xxl
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/30 15:25:00
请问用网卡如何设置连接到PLC哒,小弟试了N种办法都没有成功,哪位仁兄教小弟一下。
谢谢
1268.4082
