三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:2399 [上一页] [1] [下一页]
1022
gloria_tj
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2004/6/11 9:42:00
我用三菱触摸屏GOT975为Q系列PLC编了一个界面,可下载到GOT以后弹出对话框报告通讯错误,按两次OK后又回到GOT操作系统的画面,而不显示我编的界面,我把界面删成只有一行文字标题,没有用到任何软元件,还是结果相同,应该不是界面编程的错,下载时GOT和PLC型号选的也没错,是不是通讯还需要什么设置?
1027
lmkzdh
文章数:19
历史总积分:1027
发表于:2004/7/6 0:01:00
可能是操作系统的问题,你换成WIN98以下试试,或者真的是通讯问题,GOT说明书上应有这类通讯资料
HTTP://WWW.FSZDH.COM
[此贴子已经被作者于2004-7-6 0:01:45编辑过]
科学、创新、诚信、敬业
1041
adios
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2004/7/8 16:07:00
你介绍的太含混了,你GOT上的通讯卡是什么型号的?GOT的OS跟通讯驱动安装有没有错误?等等
46.8003
