回帖:9个,阅读:1692次 [上一页] [1] [下一页]
马达控制技术
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2008/11/4 14:23:00
变频器能否控制500米以外的电动机?请指教!
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/11/6 10:39:00
可以是可以
你为什么不把变频器放到现场那
是通讯距离不够吗
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/11/6 13:17:00
想办法使变频器和马达的距离缩短,负责会出现问题的.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/6 13:24:00
说明书好像一般是30-50米之内
120米也用过,没问题,
距离远了可能损耗会加大吧
而且对外界的干扰也加大了
不建议
我只是看看,不说话!
图
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/6 13:39:00
500米以上比较困难
距离长对控制稳定肯定有影响
还是想办法减少距离吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/6 23:24:00
有必要放那么远吗?
哈哈哈嘿嘿嘿......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 9:25:00
距离太远了对电缆的绝缘也会有影响的,
我只是看看,不说话!
图
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2008/11/8 9:45:00
现场是防爆区,必须集中控制(MCC)!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/8 9:48:00
那没办法啦
只能用屏蔽电缆啦,线径余量大一点
也没问题的
当然你用普通电缆也问题不大,用质量好的
我只是看看,不说话!
图
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2013/1/20 22:11:34
   输出线路过长,线间分布电容偏大;而变频器最怕容性负载!然而,特殊场合需要远距离控制,要想实现只有增加控制成本,在控制线路中串入电抗器加以补偿,效果应该不错。参考。
687.6764
