变频器论坛
回帖:6个,阅读:1742次 [上一页] [1] [下一页]
1088
xuliang987
文章数:23
历史总积分:1088
发表于:2008/11/3 21:51:00
我公司新装了台设备,需要用变频器控制马达.我变频器是用三菱FR-S520SE-0.75KW.马达是EBM马达.启动时还行,关机时在20HZ时马达有噪声,持续时间大概1-2秒.请问要怎么解决啊.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/11/3 22:59:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2008/11/4 7:54:00
如果是共振,可以设置共振频率,启动时就可以避开此频率
[此贴子已经被作者于2008-11-4 7:55:13编辑过]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/4 13:23:00
以下是引用dzhphd在2008-11-4 7:54:00的发言:
跳跃频率/频率跳跃表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/4 13:42:00
只在某个频率附近有这种现象的话一般是共振引起的;
只要跳过这个频率就行了;
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/11/4 15:25:00
假如不是楼上的所说的或者不行
就改变载波频率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/4 19:34:00
关机时?怎么关机?是带制动(斜坡下降)的关机,还是自由停车方式的关机?如果是后一种,属机械问题,如果是前一种,很难讲。因为动态过程电机噪声很难消除的。另外,这种噪声的强度有多大呢?
我是你的朋友
2828.1441
